Comment réparer l'erreur 0x00000066
Voici un guide détaillé pour vous aider à résoudre résoudre l'erreur 0x00000066..
Redémarrer l'ordinateur
Parfois, les erreurs temporaires peuvent être résolues en redémarrant simplement l'ordinateur. Assurez-vous de sauvegarder votre travail en cours avant de redémarrer.
Vérifier les mises à jour Windows
• Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez Paramètres.• Cliquez sur Mise à jour et sécurité.• Cliquez sur Windows Update dans le menu de gauche.• Cliquez sur Vérifier les mises à jour et installez toutes les mises à jour disponibles.
Désactiver les programmes tiers
Parfois, des programmes tiers peuvent entrer en conflit avec le système d'exploitation. Essayez de désactiver temporairement les programmes de sécurité ou les applications tierces pour voir si l'erreur persiste.
Exécuter l'outil de résolution des problèmes matériels et périphériques
• Cliquez sur le bouton Démarrer et allez dans Paramètres > Mise à jour et sécurité > Résolution des problèmes.• Cliquez sur Matériel et périphériques puis suivez les instructions pour exécuter l'outil de résolution des problèmes.
Désinstaller les pilotes récemment installés
Si vous avez récemment installé de nouveaux pilotes, ils pourraient être à l'origine du problème. Essayez de désinstaller les pilotes que vous avez ajoutés récemment et voyez si cela résout l'erreur.
Étape # 6
Utiliser l'outil de vérification des erreurs du disque dur
• Ouvrez l'Explorateur de fichiers.• Cliquez avec le bouton droit sur le lecteur système (généralement C:), puis sélectionnez Propriétés.• Allez dans l'onglet Outils et cliquez sur Vérifier sous « Vérification des erreurs ».• Cochez la case « Réparer automatiquement les erreurs de système de fichiers » et cliquez sur Démarrer.
Étape # 7
Effectuer une restauration du système
Si le problème a commencé récemment, vous pouvez utiliser la restauration du système pour revenir à un point antérieur où votre ordinateur fonctionnait correctement.
Étape # 8
Réinstaller Windows (en dernier recours)
Si toutes les autres méthodes échouent, envisagez de réinstaller Windows. Cependant, assurez-vous d'avoir sauvegardé toutes vos données importantes avant de procéder.
La résolution de l'erreur 0x00000066 peut nécessiter des étapes de dépannage spécifiques. Suivez ces étapes dans l'ordre indiqué et assurez-vous de sauvegarder vos données importantes avant de prendre des mesures plus drastiques. Si le problème persiste, il pourrait être utile de consulter un professionnel de l'informatique pour une assistance supplémentaire.
lukette
