Comment réparer l'erreur 0x0000005C
L'erreur 0x0000005C, également connue sous le nom d'erreur "HAL_INITIALIZATION_FAILED", est généralement associée à une mauvaise initialisation du Hardware Abstraction Layer (HAL).
Elle peut survenir pour diverses raisons, notamment une incompatibilité matérielle, une corruption de fichiers système ou des problèmes avec des pilotes.
Voici un guide pour résoudre cette erreur spécifique:
Redémarrer l'Ordinateur
• Redémarrez votre ordinateur pour voir si l'erreur était un incident temporaire.• Si l'erreur persiste, continuez aux étapes suivantes.
Vérifier la Compatibilité Matérielle
• Assurez-vous que tout le matériel est compatible avec la version de Windows que vous utilisez.• Consultez les spécifications du fabricant pour plus d'informations.
Mettre à jour les Pilotes
• Ouvrez le Gestionnaire de périphériques.• Mettez à jour tous les pilotes nécessaires, en particulier ceux liés au matériel récemment installé.
Vérification des Fichiers Système
• Ouvrez l'invité de commande en tant qu'administrateur.• Tapez la commande sfc /scannow et appuyez sur Enter.• Windows recherchera et réparera les fichiers système corrompus.
Exécuter l'Utilitaire CHKDSK
• Ouvrez l'invité de commande en tant qu'administrateur.• Tapez la commande chkdsk /f et appuyez sur Enter.• Redémarrez l'ordinateur pour permettre la vérification et la réparation du disque dur.
Étape # 6​
Utiliser l'Outil DISM
• Ouvrez l'invité de commande en tant qu'administrateur.• Tapez la commande DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth et appuyez sur Enter.• Cela peut aider à réparer l'image Windows corrompue.
Étape # 7​
Restaurer le Système
• Si vous avez un point de restauration disponible, restaurez votre système à un état où l'erreur n'était pas présente.
Étape # 8​
Inspecter le Matériel et la Configuration du BIOS
• Vérifiez la configuration de votre matériel, notamment la RAM et le CPU.• Assurez-vous que les paramètres du BIOS sont corrects, notamment les paramètres de virtualisation et d'autres fonctionnalités avancées.
Étape # 9​
Réinstallation de Windows (en dernier recours)
• Si rien d'autre ne fonctionne, envisagez une réinstallation propre de Windows.• N'oubliez pas de sauvegarder vos données importantes avant de commencer.
L'erreur 0x0000005C peut être complexe à résoudre en raison de sa nature liée au matériel et au système d'exploitation. Il peut être nécessaire d'examiner attentivement la compatibilité matérielle, les pilotes, et d'autres aspects du système pour trouver et corriger la cause sous-jacente. Si ces étapes ne résolvent pas le problème, il peut être judicieux de contacter un professionnel de l'informatique pour obtenir une assistance supplémentaire.
