Comment réparer l'erreur 0x00000010
L'erreur 0x00000010, également connue sous le code SPIN_LOCK_NOT_OWNED, est généralement liée à un problème de synchronisation de thread dans le noyau de Windows.
Cette erreur peut être assez complexe, mais voici quelques étapes pour essayer de la résoudre :
Mettre à jour Windows et les pilotes​
  • Assurez-vous que Windows est à jour en allant dans Paramètres > Mise à jour et sécurité > Windows Update.
  • Mettez à jour vos pilotes, en particulier ceux liés au système et à la carte graphique.
Exécuter un contrôle de fichiers système​
  • Tapez sfc /scannow et appuyez sur Entrée.
  • Suivez les instructions à l'écran si des erreurs sont trouvées.
Vérifier le disque​
  • Tapez chkdsk /f et appuyez sur Entrée.
  • Redémarrez l'ordinateur si nécessaire.
Analyser les journaux​
  • Utilisez l'Observateur d'événements de Windows pour identifier des erreurs ou avertissements spécifiques liés au problème.
  • Cherchez dans les Journaux Windows > Système.
Tester la mémoire RAM​
  • Recherchez "Diagnostics de mémoire Windows" et ouvrez-le.
  • Suivez les instructions à l'écran pour effectuer un test de la mémoire.
Étape # 6​
Restaurer le système ou Réinitialiser Windows​
  • Si les étapes précédentes échouent, envisagez de restaurer le système à un point de restauration antérieur ou de réinitialiser Windows à un état propre.
L'erreur 0x00000010 est souvent liée à des problèmes complexes qui peuvent nécessiter l'intervention d'un professionnel. Si vous continuez à rencontrer cette erreur après avoir suivi ces étapes, il pourrait être utile de contacter un professionnel de l'informatique ou le support technique de Microsoft. Assurez-vous également de sauvegarder toutes les données importantes, car les erreurs critiques du système peuvent entraîner une perte de données.
