L'erreur 0x00000003, ou INVALID_AFFINITY_SET, est un autre code d'erreur d'arrêt (écran bleu de la mort) dans Windows, souvent liée à des problèmes de configuration de l'unité centrale (CPU) ou de pilotes.
Voici comment vous pourriez tenter de réparer cette erreur :
Mettre à jour les pilotes
- Ouvrez le Gestionnaire de périphériques en tapant "Gestionnaire de périphériques" dans la barre de recherche Windows.
- Faites un clic droit sur chaque périphérique, puis choisissez Mettre à jour le pilote.
- Suivez les instructions pour mettre à jour chaque pilote, puis redémarrez l'ordinateur.
Utiliser l'outil Vérification des fichiers système (SFC)
- Tapez sfc /scannow et appuyez sur Entrée.
- Laissez l'outil exécuter et réparer les fichiers corrompus si nécessaire.
- Redémarrez l'ordinateur.
Vérifier la Configuration du CPU
- Entrez dans le BIOS ou l'UEFI au démarrage (la touche varie selon la marque de l'ordinateur, souvent F2, F12, Suppr, etc.).
- Vérifiez les paramètres de configuration du CPU et assurez-vous qu'ils correspondent aux spécifications recommandées pour votre modèle de processeur.
- Si vous n'êtes pas sûr des paramètres appropriés, réinitialisez le BIOS à ses paramètres par défaut.
Effectuer une Restauration du Système
- Recherchez "Restauration du système" dans la barre de recherche Windows.
- Choisissez un point de restauration précédent lorsque votre système fonctionnait correctement.
- Suivez les instructions à l'écran pour effectuer la restauration.
Réinstaller Windows (si nécessaire)
- Si les étapes précédentes n'ont pas résolu le problème, une réinstallation propre de Windows peut être nécessaire.
- Assurez-vous de sauvegarder tous vos fichiers importants avant de procéder.
- Utilisez un support d'installation de Windows ou l'outil Media Creation Tool pour effectuer une réinstallation propre.
