Tutoriel đź”Ť RĂ©initialisation emplacement par dĂ©faut clavier tactile
⌨️ Introduction
Le clavier tactile de Windows est une fonctionnalité pratique pour les utilisateurs d'écrans tactiles ou ceux qui souhaitent une option de saisie alternative. Cependant, il peut arriver que la position par défaut du clavier tactile sur votre écran ne vous convienne pas, ou que vous ayez accidentellement modifié sa position. Voici comment réinitialiser la position par défaut du clavier tactile sous Windows.
🛠️ Réinitialisation via les Paramètres
  • Allez dans Paramètres en appuyant sur Win + I.
  • SĂ©lectionnez PĂ©riphĂ©riques.
  • Cliquez sur Clavier tactile dans le volet de gauche.
  • Localisez l'option pour rĂ©initialiser la position et cliquez dessus.
Note: Cette option peut varier selon la version de Windows.
🛠️ Réinitialisation en Fermant et Rouvrant le Clavier
  • Fermez le clavier tactile s'il est ouvert.
  • Rouvrez-le en cliquant sur l'icĂ´ne de clavier tactile dans la barre des tâches ou en utilisant la touche de raccourci (si configurĂ©e).
Cela devrait réinitialiser le clavier tactile à sa position par défaut.
🛠️ Réinitialisation via le Registre Windows
  • Ouvrez l'Éditeur de registre en tapant regedit dans la boĂ®te de dialogue ExĂ©cuter.
Tapez la commande suivante :
  • Naviguez vers HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\TabletTip\1.7
  • Supprimez les valeurs qui stockent les positions du clavier.
La modification du registre de Windows peut être risquée si elle est mal effectuée. Assurez-vous de savoir ce que vous faites et pensez à créer un point de restauration du système avant toute modification.
📚 Référence
🔚 Conclusion
Réinitialiser la position par défaut du clavier tactile dans Windows peut se faire de plusieurs façons. Vous pouvez utiliser les paramètres intégrés, fermer et rouvrir le clavier, ou même recourir à des modifications du registre pour des cas plus complexes. Prenez toujours les précautions nécessaires, surtout lorsque vous modifiez le registre Windows.
