Comment partager des fichiers entre 2 PC sur un réseau câblé et Wifi
Il existe de nombreuses façons de partager des fichiers entre deux ordinateurs, que vous soyez connecté via un réseau câblé (Ethernet) ou sans fil (Wi-Fi). Ce tutoriel vous guidera à travers les étapes nécessaires pour configurer le partage de fichiers sur ces deux types de connexions.
Configuration Initiale
Avant de commencer, assurez-vous que les deux PC sont connectés au même réseau, soit via un câble Ethernet, soit via Wi-Fi.
  • Vérifiez la connectivité en ouvrant une fenêtre de commande et en utilisant la commande ping pour tester la connexion entre les deux ordinateurs.
Activer la Découverte de Réseau
Pour que les ordinateurs se "voient" sur le réseau, il faut activer la découverte de réseau sur les deux machines.
  • Naviguez jusqu'à Réseau et Internet, puis Centre Réseau et partage.
  • Cliquez sur Modifier les paramètres de partage avancés et activez la Découverte de réseau.
Partager le Dossier via Ethernet ou Wi-Fi
Le processus de partage d'un dossier est le même que vous soyez en Ethernet ou en Wi-Fi.
  • Localisez le dossier à partager et faites un clic droit dessus.
  • Choisissez Propriétés, puis rendez-vous sur l'onglet Partage.
  • Cliquez sur Partager et ajoutez les utilisateurs ou groupes qui peuvent y accéder.
Accéder au Dossier Partagé depuis le Deuxième PC
L'accès au dossier partagé est également similaire que vous utilisiez un câble Ethernet ou une connexion Wi-Fi.
  • Ouvrez l'Explorateur de fichiers sur le deuxième PC.
  • Cliquez sur Réseau dans le volet de navigation à gauche.
  • Double-cliquez sur l'ordinateur qui a le dossier partagé. Vous pouvez également utiliser l'adresse \\Adresse_IP_du_premier_PC\Nom_du_dossier_partagé dans la barre d'adresse.
Paramètres de Sécurité et d'Authentification
Pour augmenter la sécurité, vous pouvez ajouter une authentification.
  • Retournez aux Propriétés du dossier partagé sur le premier PC.
  • Allez à l'onglet Sécurité et configurez les autorisations selon vos besoins.
Le partage de fichiers entre deux PC via un réseau câblé ou Wi-Fi est assez simple une fois que vous connaissez les étapes de base. Le choix entre une connexion câblée ou sans fil dépendra de vos besoins spécifiques, mais les deux méthodes sont efficaces pour le partage de fichiers. Ce tutoriel devrait vous permettre de configurer un partage de fichiers adapté à votre situation.
lukette
