Comment partager des fichiers entre 2 PC derrière un routeur
Le partage de fichiers entre deux ordinateurs derrière un routeur est une tâche relativement simple mais très utile. Il permet de transférer des fichiers entre les machines sans avoir à utiliser des dispositifs de stockage externes ou des services cloud. Ce tutoriel vous guide à travers les étapes nécessaires pour partager des fichiers entre deux PC situés derrière le même routeur.
Vérification de la Connectivité du Réseau
Tout d'abord, assurez-vous que les deux ordinateurs sont connectés au même réseau derrière le routeur.
  • Vérifiez les adresses IP de chaque machine pour vous assurer qu'elles sont sur le même sous-réseau.
Activation de la Découverte de Réseau
La découverte de réseau doit être activée sur les deux ordinateurs pour que le partage de fichiers soit possible.
  • Choisissez Réseau et Internet > Centre Réseau et partage.
  • Cliquez sur Modifier les paramètres de partage avancés et activez la Découverte de réseau.
Configuration du Routeur (Si Nécessaire)
Dans certains cas, des modifications des paramètres du routeur peuvent être nécessaires.
  • Accédez à l'interface de configuration du routeur via votre navigateur web.
  • Vérifiez si des options comme le "Isolation des clients" sont désactivées, car cela pourrait empêcher les ordinateurs de communiquer entre eux.
Partage du Dossier
Une fois que la découverte de réseau est activée et que la connectivité est vérifiée, vous pouvez partager le dossier.
  • Faites un clic droit sur le dossier que vous souhaitez partager.
  • Choisissez Propriétés, puis allez à l'onglet Partage.
  • Cliquez sur Partager et ajoutez les utilisateurs ou groupes qui pourront y accéder.
Accéder au Dossier Partagé
Après avoir partagé le dossier, l'étape suivante est d'y accéder depuis le deuxième PC.
  • Ouvrez l'Explorateur de fichiers sur le deuxième PC.
  • Tapez \\Adresse_IP_du_premier_PC\Nom_du_dossier_partagé dans la barre d'adresse et appuyez sur Entrée.
Sécurisation du Partage de Fichiers
Pour plus de sécurité, vous pouvez configurer des autorisations supplémentaires.
  • Retournez aux Propriétés du dossier partagé.
  • Accédez à l'onglet Sécurité et ajustez les autorisations en conséquence.
Partager des fichiers entre deux PC derrière un routeur est un processus direct une fois que vous avez effectué la configuration initiale. Cela offre une méthode rapide et efficace pour transférer des fichiers sans avoir à utiliser des services externes. Ce guide devrait vous aider à configurer un partage de fichiers réussi derrière un routeur.
