Tutoriel ⚔ comment créer et utiliser des points de restauration système
🚀Introduction
Les points de restauration système permettent de revenir à un état précédent de votre système en cas de problème, sans affecter vos fichiers personnels. Windows 11 offre la possibilité de créer manuellement des points de restauration, en plus des points créés automatiquement avant les modifications majeures. Ce tutoriel vous montre comment créer et utiliser des points de restauration pour protéger votre système contre des erreurs ou des modifications indésirables.
📜Prérequis
• Les droits administrateur pour accéder aux paramètres système
• Espace disque suffisant pour stocker les points de restauration
📝Méthodologie
✅Activer la protection du système pour créer des points de restauration
Appuyez sur Windows + R, tapez sysdm.cpl, puis appuyez sur Entrée pour ouvrir les Propriétés système.
• Dans l'onglet Protection du système, vous verrez une liste des lecteurs disponibles. Sélectionnez votre lecteur système généralement la lettre C:\, puis cliquez sur Configurer.
Cochez l'option Activer la protection du système, puis utilisez le curseur pour ajuster l'espace disque à allouer aux points de restauration (recommandé : 5 à 10 % de l'espace disque).
• Cliquez sur Appliquer, puis sur OK pour enregistrer les modifications.
✅Créer un point de restauration manuel
• Une fois la protection du système activée, vous pouvez créer des points de restauration manuellement avant d’apporter des modifications importantes.
• Dans les Propriétés système, sous l'onglet Protection du système, cliquez sur Créer.
• Donnez un nom à votre point de restauration pour vous en souvenir, par exemple Avant installation pilote GPU, puis cliquez sur Créer.
• Windows créera un point de restauration avec ce nom. Cela peut prendre quelques minutes. Une fois terminé, vous recevrez une notification de succès.
✅Restaurer le système à partir d’un point de restauration
• Si vous rencontrez des problèmes après une mise à jour ou une modification, vous pouvez restaurer le système à un état antérieur.
• Ouvrez les Propriétés système et cliquez sur Restauration du système.
Sélectionnez un point de restauration parmi la liste disponible. Vous pouvez cliquer sur Rechercher les programmes concernés pour voir quelles applications seront affectées par cette restauration.
Cliquez sur Suivant, puis sur Terminer pour lancer la restauration. Votre système redémarrera et restaurera l’état précédent.
💡Astuce
Il est conseillé de créer des points de restauration avant d'installer des logiciels, des pilotes ou des mises à jour majeures. Vous pouvez également automatiser la création de points de restauration via le Planificateur de tâches de Windows. Consultez le support Microsoft pour plus d'informations sur cette méthode.
🛑Avertissement
La restauration à partir d’un point de restauration ne supprime pas vos fichiers personnels, mais cela peut désinstaller des logiciels ou pilotes récemment installés. Il est important de vérifier quels programmes seront affectés avant de lancer la restauration.
🛠️Conseil
Si vous n'arrivez pas à accéder à Windows normalement, vous pouvez démarrer en mode sans échec et restaurer votre système à partir d’un point de restauration en suivant les mêmes étapes. Cela permet souvent de corriger des erreurs système bloquant l’accès à Windows.
🔗Référence
Résultats Google
Résultats Bing
🏁Conclusion
Les points de restauration système sont une solution pratique pour protéger votre installation Windows 11 contre les erreurs ou modifications non souhaitées. En suivant ce guide, vous pouvez créer et utiliser ces points de manière efficace pour maintenir la stabilité de votre système et éviter des problèmes plus graves.
