Ajouter des applications au menu contextuel (clic droit) dans l'Explorateur de fichiers peut être très pratique pour accéder rapidement à vos programmes préférés. Ce tutoriel vous montrera comment ajouter des applications au menu contextuel en utilisant l'Éditeur du Registre sur Windows.
Modification du Registre pour ajouter des applications au menu contextuel
Rafraîchir les changements
Éditeur du Registre
Vous avez maintenant appris à ajouter des applications au menu contextuel en utilisant l'Éditeur du Registre de Windows. Cela vous permet d'accéder rapidement à vos applications préférées directement depuis l'Explorateur de fichiers. N'oubliez pas que la modification du Registre est une tâche sensible ; assurez-vous donc de suivre les étapes avec attention et de créer un point de restauration système en cas de besoin.
- Ouvrez l'Éditeur du Registre en tapant regedit dans la barre de recherche Windows ou depuis une invite de commande.
- Naviguez jusqu'à HKEY_CLASSES_ROOT -> Directory -> Background -> shell.
- Faites un clic droit sur shell, sélectionnez Nouveau puis Clé. Nommez cette clé du nom de l'application que vous souhaitez ajouter, par exemple "Notepad".
- Créez une nouvelle clé sous la clé que vous venez de créer et nommez-la command.
- Double-cliquez sur la valeur (par défaut) dans le volet droit de command.
- Entrez le chemin complet vers le fichier exécutable de l'application. Pour Notepad, c'est généralement C:\Windows\System32\notepad.exe.
- Aucun redémarrage n'est généralement nécessaire, mais si les changements ne sont pas immédiats, redémarrez l'Explorateur de fichiers ou l'ordinateur.
Modifier le Registre de Windows peut être risqué si vous ne savez pas ce que vous faites. Assurez-vous de suivre les instructions attentivement et de créer un point de restauration système avant toute modification.
