L'erreur "Ce périphérique attend actuellement le démarrage d'un autre périphérique ou ensemble de périphériques. (Code 51)" est un message que vous pourriez rencontrer lors de l'utilisation de périphériques sous Windows. Cette erreur indique que le périphérique en question ne peut pas démarrer car il dépend de la mise en marche d'un autre périphérique ou d'un ensemble de périphériques pour fonctionner correctement. Dans ce guide, nous allons examiner les étapes que vous pouvez suivre pour résoudre ce problème.
Résolution du problème
Redémarrage de l'ordinateur
Parfois, le simple fait de redémarrer votre ordinateur peut résoudre le problème. Assurez-vous d'éteindre complètement votre ordinateur, puis rallumez-le après quelques instants.
Désactivation et réactivation du périphérique
Si le périphérique dépend d'autres périphériques pour fonctionner, assurez-vous que ces périphériques sont également activés et fonctionnent correctement.
Vérifier les conflits de ressources
Parfois, des conflits de ressources peuvent empêcher le démarrage des périphériques. Vous pouvez vérifier cela dans le Gestionnaire de périphériques en regardant s'il y a des avertissements de conflits dans la section "Ressources par type".
En suivant ces étapes, vous devriez être en mesure de résoudre l'erreur Code 51 qui indique que le périphérique attend le démarrage d'un autre périphérique ou ensemble de périphériques. Si le problème persiste, il pourrait être utile de rechercher des solutions spécifiques au périphérique en question ou de contacter le support technique de Windows pour obtenir de l'aide supplémentaire.
- Ouvrez le Gestionnaire de périphériques en appuyant sur les touches "Windows + X" et en sélectionnant "Gestionnaire de périphériques".
- Recherchez le périphérique concerné dans la liste, faites un clic droit dessus et choisissez "Désactiver".
- Attendez quelques instants, puis faites un clic droit à nouveau sur le périphérique et choisissez "Activer".
- Dans le Gestionnaire de périphériques, faites un clic droit sur le périphérique et sélectionnez "Mettre à jour le pilote".
- Sélectionnez "Rechercher automatiquement un pilote logiciel mis à jour" et suivez les instructions pour installer les mises à jour disponibles.
