Code 45 Périphérique n'est pas connecté à l'ordinateur
L'erreur "Ce périphérique matériel n'est actuellement pas connecté à l'ordinateur (Code 45)" est un message d'erreur fréquemment rencontré dans le Gestionnaire de périphériques de Windows. Cette erreur indique que le périphérique n'est pas correctement connecté à l'ordinateur. Ce tutoriel vous guide à travers plusieurs étapes pour résoudre ce problème spécifique.
Vérification des Connexions Physiques
  • Débranchez puis rebranchez le périphérique concerné.
  • Vérifiez que tous les câbles sont en bon état et bien connectés.
Redémarrage de l'Ordinateur
  • Redémarrez votre ordinateur pour permettre au système d'initialiser tous les périphériques connectés.
Mise à Jour du Pilote du Périphérique
  • Localisez le périphérique en question, faites un clic droit dessus et choisissez Mettre à jour le pilote.
Examen des Paramètres USB
  • Si c'est un périphérique USB, essayez de le connecter à un autre port USB.
  • Assurez-vous que le port USB fonctionne correctement en y connectant un autre périphérique.
Activation du Périphérique dans le BIOS
  • Accédez au BIOS lors du démarrage de l'ordinateur.
  • Assurez-vous que le périphérique est activé dans les paramètres du BIOS.
Restauration du Système
  • Si le problème persiste, utilisez la Restauration du système pour revenir à un point où le périphérique fonctionnait correctement.
L'erreur Code 45 peut généralement être résolue en vérifiant les connexions, en mettant à jour les pilotes, ou en effectuant d'autres tâches de dépannage de base. Si le problème persiste, des mesures plus avancées telles que la modification des paramètres du BIOS ou la restauration du système peuvent être nécessaires. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème par vous-même, il peut être utile de faire appel à un professionnel.
