Tutoriel Code 36 : Le périphérique a besoin d'une interruption PCI
L'erreur "Le périphérique a besoin d'une interruption PCI mais il est configuré pour une interruption ISA et vice versa (Code 36)" est généralement affichée lorsque Windows détecte une incohérence entre les types d'interruption configurés pour un périphérique spécifique. Ce guide vous aidera à comprendre et à résoudre ce problème.
Identification du Périphérique
  • Accédez au Gestionnaire de périphériques en faisant un clic droit sur le bouton Démarrer et en sélectionnant l'option adéquate.
  • Repérez le périphérique qui génère cette erreur. Il devrait être signalé par un triangle jaune.
Réinitialisation des Configurations du Périphérique
  • Dans le Gestionnaire de périphériques, faites un clic droit sur le périphérique problématique.
  • Sélectionnez Désinstaller le périphérique.
Mise à Jour des Pilotes
  • Retournez au Gestionnaire de périphériques.
  • Faites un clic droit sur le périphérique et choisissez Mettre à jour le pilote.
  • Suivez les étapes à l'écran pour rechercher et installer les derniers pilotes.
Modification du Registre
  • Appuyez sur Win + R et tapez regedit, puis appuyez sur Entrée.
  • Naviguez vers le dossier correspondant au périphérique en question. Prenez note de toute modification que vous faites.
  • Modifiez les valeurs nécessaires comme recommandé par le fabricant du périphérique.
Attention: La modification du registre peut entraîner des problèmes de système graves si elle est mal effectuée. Assurez-vous de suivre les instructions du fabricant à la lettre.
Consultez le Support Technique
  • Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez le support technique du fabricant pour une assistance détaillée.
L'erreur Code 36 est généralement due à un problème de configuration d'interruption entre l'ISA et le PCI. En suivant les étapes ci-dessus, vous devriez être en mesure de résoudre le problème. Toutefois, si le problème persiste, la meilleure option est de contacter le support technique.
lukette
