Tutoriel 🔄 Processeur Sollicité par "Service Utilisateur Vanguard"
💡 Introduction​
L'utilisation élevée du processeur par le "Service en mode utilisateur Vanguard" peut entraîner des ralentissements notables et affecter les performances globales de votre système. Ce guide vous aidera à identifier et à résoudre ce problème sous Windows 10 et 11.
⚠️ Avertissement​
La désactivation ou la modification de services système peut entraîner des comportements imprévisibles de votre système d'exploitation. Suivez ces étapes avec prudence et assurez-vous de comprendre les conséquences de chacune.
📊 Identifier le problème​
  • Ouvrir le Gestionnaire des tâches: Faites un clic droit sur la barre des tâches et sélectionnez "Gestionnaire des tâches".
  • Trouver le service: Recherchez le "Service en mode utilisateur Vanguard" sous l'onglet "Processus".
  • Vérifier l'utilisation du CPU: Notez le pourcentage d'utilisation du CPU à côté du service.
💽 Mettre à jour Vanguard​
  • Ouvrir le client Riot: Lancez le client Riot qui gère le jeu associé à Vanguard (typiquement Valorant).
  • Vérifier les mises à jour: Recherchez toute option de mise à jour pour Vanguard et installez-la si disponible.
🔄 Redémarrer le service Vanguard​
  • Ouvrir Services.msc: Tapez "services.msc" dans la barre de recherche Windows et appuyez sur Entrée.
  • Localiser Vanguard: Recherchez "Service en mode utilisateur Vanguard" dans la liste.
  • Redémarrer le service: Faites un clic droit sur le service et choisissez "Redémarrer".
🛠 Solutions avancées​
  • Désinstaller puis réinstaller: Si le problème persiste, envisagez de désinstaller puis de réinstaller Vanguard et/ou le jeu associé.
  • Ajuster les paramètres d'affinité du CPU: Dans le Gestionnaire des tâches, sous l'onglet "Détails", faites un clic droit sur le processus Vanguard et ajustez les paramètres d'affinité du CPU.
🌐 Référence​
Pour des solutions plus avancées ou des instructions spécifiques à votre matériel, vous pouvez consulter le Support Microsoft.
📝 Conclusion​
L'utilisation élevée du CPU par le "Service en mode utilisateur Vanguard" peut être due à plusieurs facteurs. En suivant ces étapes, vous devriez être en mesure de réduire l'utilisation du CPU et d'améliorer les performances de votre système. Si le problème persiste, un diagnostic plus approfondi peut être nécessaire.
