Tutoriel ⚔ Automatiser la gestion des machines virtuelles avec PowerShell
⚔ Automatiser la gestion des VMs avec PowerShell (Hyper-V) sous Windows 11
La gestion des machines virtuelles (VM) via Hyper-V sous Windows 11 peut être grandement simplifiée grâce à PowerShell. Ce tutoriel présente diverses façons d'automatiser la création, la gestion, et la surveillance des VMs. Avec PowerShell, vous pouvez éviter l'interface graphique d'Hyper-V et gagner en efficacité dans vos processus de gestion des VMs.
• Windows 11 Pro ou Enterprise avec Hyper-V activé.
• Un processeur prenant en charge la virtualisation (Intel VT-x ou AMD-V).
• Accès à un compte administrateur pour exécuter PowerShell avec des privilèges élevés.
• Hyper-V déjà installé et configuré sur votre machine.
✅ Automatiser la création d'une VM avec PowerShell
• Voici comment automatiser la création d'une VM avec PowerShell :
New-VM -Name "ServeurTest" -MemoryStartupBytes 2GB -Generation 2 -NewVHDPath "C:\VMs\ServeurTest.vhdx" -NewVHDSizeBytes 50GB
• Attachez un fichier ISO du système d’exploitation à installer :
Set-VMDvdDrive -VMName "ServeurTest" -Path "C:\ISOs\os.iso"
• Démarrez la VM avec :
Start-VM -Name "ServeurTest"
• Vous pouvez ensuite surveiller l’état de la VM avec :
Get-VM -Name "ServeurTest"
✅ Gérer l'allocation des ressources avec PowerShell
• Pour ajuster la mémoire d’une VM après sa création :
Set-VMMemory -VMName "ServeurTest" -DynamicMemoryEnabled $true -MinimumBytes 1GB -MaximumBytes 4GB
• Pour ajouter un processeur à la VM :
Set-VMProcessor -VMName "ServeurTest" -Count 2
• Ces commandes permettent de moduler les ressources allouées à chaque machine virtuelle afin d'adapter les performances selon vos besoins.
✅ Automatiser la sauvegarde et la restauration de VMs
• Pour créer un snapshot de la VM avant une modification importante :
Checkpoint-VM -Name "ServeurTest" -SnapshotName "PreModification"
• Pour restaurer la VM à l'état précédent :
Restore-VMSnapshot -VMName "ServeurTest" -Name "PreModification"
• Vous pouvez aussi automatiser la création de snapshots réguliers via un script PowerShell planifié.
Utilisez la planification des tâches pour exécuter des scripts PowerShell de gestion de VM de manière automatisée, par exemple pour démarrer ou arrêter les machines virtuelles à des moments définis.
🚨 Avertissement
Avant d'utiliser PowerShell pour automatiser des actions critiques, effectuez des tests sur une machine virtuelle de test pour vérifier que les commandes fonctionnent comme prévu.
Vous pouvez utiliser Convert-VHD pour convertir un disque dur virtuel existant en un autre format si vous migrez vers une autre plateforme de virtualisation ou si vous ajustez la taille d'un VHD.
🔗 Solution alternative
Une solution alternative à Hyper-V est VMware Workstation Player, qui vous permet également d'automatiser des tâches via des scripts. Téléchargez VMware ici : VMware Workstation Player
Automatiser la gestion des VMs avec PowerShell sous Windows 11 est une méthode puissante pour maximiser l'efficacité de vos environnements de virtualisation. Avec quelques lignes de code, vous pouvez créer, surveiller et ajuster vos machines virtuelles rapidement et de manière répétée.
