Tutoriel ⚔ Ajuster le délai des fenêtres pop-up pour améliorer les performances
⚔ Ajuster les paramètres de délai des fenêtres pop-up dans les options de performances avancées
Les fenêtres pop-up, qui incluent les infobulles, les menus déroulants et autres éléments contextuels, peuvent parfois ralentir l’expérience utilisateur en raison de leur délai d’apparition. En ajustant le délai d’affichage de ces fenêtres, vous pouvez améliorer la réactivité du système et optimiser votre expérience utilisateur. Ce tutoriel vous explique comment ajuster ces paramètres dans les options de performances avancées pour rendre votre machine plus réactive.
• Connaissance basique de Regedit et des options de performances avancées.
✅ Modifier le délai des fenêtres pop-up via le Registre Windows (Regedit)
• Naviguez jusqu'à la clé suivante :
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop
• Recherchez la valeur MenuShowDelay. Si elle n'existe pas, faites un clic droit sur l’espace vide, sélectionnez Nouveau, puis Valeur chaîne. Nommez-la MenuShowDelay.
• Double-cliquez sur MenuShowDelay, puis modifiez sa valeur. La valeur par défaut est de 400 (en millisecondes). Vous pouvez réduire ce nombre pour accélérer l'apparition des fenêtres pop-up (par exemple, 100).
• Cliquez sur OK, puis fermez Regedit. Redémarrez votre machine pour appliquer les changements.
Microsoft Support
✅ Ajuster les paramètres d’animation des fenêtres dans les options de performances avancées
• Cliquez sur Démarrer, puis ouvrez Paramètres.
• Accédez à Système, puis cliquez sur Informations système en bas de la page.
• Dans la fenêtre qui s’ouvre, cliquez sur Paramètres système avancés dans le volet de gauche.
• Sous l’onglet Avancé, dans la section Performances, cliquez sur Paramètres.
• Dans l’onglet Effets visuels, sélectionnez Ajuster afin d'obtenir les meilleures performances pour désactiver les animations. Cela affectera le délai d'apparition des fenêtres pop-up.
• Vous pouvez également choisir Personnalisé et désactiver uniquement l'option Animer les fenêtres lors de leur réduction et de leur agrandissement pour conserver un contrôle sur d’autres animations.
• Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les modifications.
Microsoft Support
✅ Ajuster les effets de lissage des polices et des animations pour optimiser la réactivité
• Ouvrez Paramètres, puis accédez à Accessibilité et sélectionnez Effets visuels.
• Désactivez l’option Animer les commandes et éléments de l’interface utilisateur pour réduire la charge graphique et accélérer l’affichage des fenêtres.
• Vous pouvez également désactiver l’option Effets de transparence pour encore améliorer la réactivité.
• Cliquez sur Appliquer pour confirmer les modifications.
Microsoft Support
Pour les utilisateurs avancés, l'ajustement du délai des fenêtres pop-up, couplé à la désactivation des animations inutiles, peut considérablement améliorer la réactivité du système sans trop impacter l'esthétique visuelle. Il est recommandé de tester différents réglages pour trouver un compromis entre performance et apparence.
Modifier les valeurs du Registre peut entraîner des dysfonctionnements si elles ne sont pas correctement ajustées. Il est fortement recommandé de faire une sauvegarde du Registre avant d’apporter des modifications pour éviter toute perte de données ou instabilité du système.
En complément de la réduction des délais de pop-up, il peut être utile de surveiller les autres paramètres visuels (comme la résolution d’écran ou la profondeur des couleurs) pour optimiser encore davantage la réactivité de votre système, notamment si vous utilisez une machine avec des ressources limitées.
Ajuster les paramètres de délai des fenêtres pop-up via le Registre et les options de performances avancées permet de rendre votre système plus réactif et d'améliorer la fluidité globale. En modifiant ces paramètres, vous pouvez optimiser l'apparition des fenêtres contextuelles tout en maintenant un bon équilibre entre performances et apparence visuelle. Ces ajustements peuvent apporter des gains significatifs, en particulier sur des configurations matérielles plus modestes.
