Windows 10 permet aux utilisateurs de déplacer ou de copier des fichiers avec de simples gestes de glisser-déposer. Lorsque vous devez déplacer des fichiers et des dossiers, utiliser des raccourcis clavier ou le glisser-déposer sont deux méthodes rapides pour le faire.
Si vous dĂ©placez des Ă©lĂ©ments sur votre systĂšme et qu'ils doivent tous aller Ă diffĂ©rents emplacements, le glisser-dĂ©poser, ainsi que Ctrl+X, Ctrl+C et Ctrl+V, peuvent ne pas ĂȘtre les mĂ©thodes les plus rapides Ă utiliser. Vous pouvez Ă©galement dĂ©placer ou copier des fichiers depuis le menu contextuel si vous y ajoutez les options respectives. Voici comment faire.
Assurez-vous d'avoir des droits d'administrateur pour effectuer ces modifications dans le registre.
⹠Appuyez sur Win+R pour ouvrir la boßte de dialogue Exécuter.
⹠Dans la boßte Exécuter, saisissez regedit et appuyez sur Entrée.
⹠Accédez à la clé suivante :
HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers
⹠Cliquez avec le bouton droit sur ContextMenuHandlers et sélectionnez Nouveau>Clé.
⹠Nommez la clé "Déplacer vers".
⹠Dans la clé "Déplacer vers" nouvellement créée, il y aura une valeur appelée Par Défaut.
⹠Double-cliquez sur la valeur par défaut et entrez ce qui suit :
{C2FBB631-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}
âą Cliquez sur OK.
âą Appuyez sur Win+R.
⹠Dans la boßte Exécuter qui s'ouvre, saisissez regedit et appuyez sur la touche Entrée.
⹠Accédez à la clé suivante dans l'éditeur de registre :
⹠Cliquez avec le bouton droit sur la clé ContextMenuHandlers et sélectionnez Nouveau>Clé depuis le menu contextuel.
⹠Nommez la clé "Copier vers".
⹠Sélectionnez la clé "Copier vers", et vous verrez une valeur Par Défaut à l'intérieur.
⹠Double-cliquez sur la valeur Par Défaut et entrez ce qui suit dans la boßte de données de la valeur :
{C2FBB630-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}
⹠Cliquez sur OK et fermez l'éditeur de registre.
⹠Cliquez avec le bouton droit sur un seul fichier/dossier, ou sélectionnez plusieurs fichiers/dossiers et cliquez avec le bouton droit sur l'un d'entre eux.
⹠Dans le menu contextuel, sélectionnez soit l'option "Déplacer vers le dossier", soit l'option "Copier vers le dossier".
âą Dans la fenĂȘtre qui s'ouvre, sĂ©lectionnez le dossier vers lequel vous souhaitez dĂ©placer les Ă©lĂ©ments sĂ©lectionnĂ©s et cliquez sur OK.
⹠Les éléments seront déplacés ou copiés, selon l'option que vous avez sélectionnée.
⹠Entrez regedit et appuyez sur Entrée.
⹠Supprimez la clé "Déplacer vers" pour retirer l'option "Déplacer vers le dossier".
⹠Supprimez la clé "Copier vers" pour retirer l'option "Copier vers le dossier".
Ces options du menu contextuel peuvent ĂȘtre plus faciles Ă utiliser puisqu'elles ouvrent une boĂźte de sĂ©lection de dossier lorsque vous les utilisez. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir l'Explorateur de fichiers et de naviguer vers le dossier oĂč vous souhaitez dĂ©placer et copier les Ă©lĂ©ments.
