Tutoriel ⚔ Adapter la résolution d’affichage selon les capacités de votre machine
⚔ Utiliser une résolution d'affichage adaptée aux capacités de votre machine
Ce tutoriel explique comment ajuster la résolution d'affichage de votre système en fonction des capacités de votre machine. En choisissant une résolution adaptée, vous optimiserez les performances globales, réduirez la charge sur votre processeur et carte graphique, et améliorerez la fluidité des animations, en particulier si vous utilisez des applications graphiques intensives.
• Accès administrateur pour modifier les paramètres d'affichage.
• Connexion internet si vous avez besoin de mettre à jour les pilotes de la carte graphique.
• Connaissance basique des paramètres d’affichage et de la gestion des pilotes.
✅ Changer la résolution d'affichage via les Paramètres
• Cliquez sur Démarrer, puis ouvrez les Paramètres.
• Allez dans Système, puis sélectionnez Affichage.
• Sous Échelle et disposition, trouvez l'option Résolution d'affichage.
• Sélectionnez une résolution adaptée en fonction des capacités de votre écran et de votre carte graphique. La résolution recommandée par le système est souvent celle qui offre le meilleur équilibre entre qualité visuelle et performances.
• Appliquez les modifications, et un message vous demandera de confirmer ou annuler les changements. Cliquez sur Conserver les modifications si la nouvelle résolution est satisfaisante.
Microsoft Support
✅ Configurer la résolution via PowerShell
• Pour voir les paramètres d'affichage actuels, tapez la commande suivante :
Get-DisplayResolution
• Pour modifier la résolution d’affichage, utilisez cette commande en remplaçant les valeurs appropriées :
Set-DisplayResolution -Width 1920 -Height 1080
(adaptez 1920 et 1080 à la résolution souhaitée).
• Après avoir appliqué la commande, redémarrez le système pour que les modifications prennent effet.
• Pour plus d'informations, consultez :
✅ Modifier la résolution via Regedit
• Accédez à la clé suivante :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\GraphicsDrivers\Configuration
• Sous cette clé, vous verrez des sous-clés correspondant à vos écrans connectés. Recherchez la sous-clé 00 et modifiez les valeurs de PrimSurfSize.cx et PrimSurfSize.cy pour ajuster la résolution (exprimée en pixels).
• Redémarrez votre ordinateur après avoir effectué ces modifications pour les appliquer.
Google Results
Si vous rencontrez des ralentissements ou des problèmes de performances lors de l’utilisation de logiciels gourmands en ressources graphiques (comme les jeux ou les logiciels de montage vidéo), essayez de diminuer la résolution d’affichage pour réduire la charge sur la carte graphique.
Utiliser une résolution trop élevée sur un écran ou une carte graphique non adaptés peut provoquer des ralentissements, des artefacts visuels, ou même des erreurs de fonctionnement. Assurez-vous que la résolution choisie est supportée par votre matériel avant de valider les changements.
Gardez vos pilotes graphiques à jour pour garantir que vous profitez de toutes les optimisations logicielles offertes par votre carte graphique. Vous pouvez vérifier les mises à jour dans le Gestionnaire de périphériques ou via l'application dédiée de votre fabricant de carte graphique.
Ajuster la résolution d’affichage en fonction des capacités de votre machine est une étape essentielle pour optimiser les performances de votre système. En utilisant les Paramètres, PowerShell ou Regedit, vous pouvez configurer une résolution qui correspond à vos besoins tout en maximisant la fluidité et l’efficacité de votre système.
