Dans ce tutoriel, vous apprendrez à activer et utiliser la fonctionnalité Miracast pour projeter l'écran de votre PC sur un autre appareil compatible, comme un téléviseur ou un autre PC. Cette fonction permet de partager des présentations, des vidéos ou toute autre activité sur un écran externe sans câble.
• Un PC compatible avec Miracast.
• Un appareil de réception (téléviseur ou autre PC) compatible Miracast.
• Les deux appareils doivent être connectés au même réseau Wi-Fi.
• Ouvrez une fenêtre Windows PowerShell en tant qu'administrateur en faisant un clic droit sur Démarrer, puis en sélectionnant Windows PowerShell (Admin).
• Tapez la commande suivante pour vérifier la compatibilité de votre PC avec Miracast :
Get-netadapter | Select Name, NdisVersion
• Vérifiez que la version NdisVersion est 6.30 ou supérieure. Si c'est le cas, votre PC est compatible avec Miracast.
• Vous pouvez aussi vérifier la compatibilité en tapant :
dxdiag
• Une fois l'outil DxDiag ouvert, cliquez sur Enregistrer toutes les informations, puis ouvrez le fichier texte généré. Cherchez "Miracast" dans le fichier pour vérifier s'il est pris en charge.
• Cliquez sur Démarrer, puis allez dans Paramètres.
• Sélectionnez Système, puis cliquez sur Affichage.
• Faites défiler jusqu'à Projeter sur ce PC, et activez l'option pour autoriser la projection de l’écran.
• Sur le PC ou l'appareil de réception, assurez-vous que la fonction Miracast est activée.
• Sur le PC que vous souhaitez projeter, appuyez sur Windows + K pour ouvrir le menu de connexion Miracast.
• Sélectionnez l'appareil de réception dans la liste pour commencer la projection.
• Pour plus d'informations, visitez :
Microsoft Support
• Si vous souhaitez activer ou désactiver Miracast via PowerShell, utilisez la commande suivante pour activer la projection sur ce PC :
Set-ProjectionConfig -AllowProjection True
• Pour désactiver Miracast, utilisez :
Set-ProjectionConfig -AllowProjection False
• Ces commandes nécessitent des droits d'administrateur pour être exécutées correctement.
• Recherchez des solutions supplémentaires ici :
Google Results
Si votre connexion Miracast présente des latences ou des interruptions, assurez-vous que votre réseau Wi-Fi fonctionne correctement ou rapprochez vos appareils du routeur.
Certains périphériques ou cartes graphiques peuvent nécessiter des mises à jour de pilotes pour que Miracast fonctionne correctement. Vérifiez que tous les pilotes sont à jour avant de tenter une projection.
Pour une meilleure expérience de projection, fermez les applications gourmandes en ressources sur votre PC pendant l’utilisation de Miracast. Cela permet d’améliorer la fluidité de la projection.
La fonctionnalité Miracast permet de projeter facilement l’écran de votre PC sur un autre appareil compatible, offrant une solution pratique pour les présentations, le partage d’écrans et le divertissement. Grâce à ce guide, vous pourrez activer et configurer Miracast en toute simplicité.
