⚔ Activer l’option de vidage automatique des mémoires cache inutilisées en arrière-plan
▶ Introduction
Les mémoires cache sont utilisées par le système pour stocker temporairement des données souvent réutilisées afin d'améliorer la vitesse d'exécution. Cependant, les caches inutilisées en arrière-plan peuvent s’accumuler et consommer des ressources, impactant ainsi les performances générales du système. Activer une option de vidage automatique de ces mémoires cache peut libérer de la mémoire et améliorer l'efficacité du système. Ce tutoriel vous explique comment configurer cette optimisation sur votre machine.
• Accès administrateur à votre système.
• Familiarité avec les outils Regedit (Éditeur du Registre) ou PowerShell.
Étape 1 : Configurer via Regedit
• Tapez Regedit dans la barre de recherche du menu Démarrer et ouvrez l'Éditeur du Registre.
• Recherchez ou créez la valeur DWORD (32 bits) appelée ClearPageFileAtShutdown.
• Double-cliquez dessus et définissez la valeur à 1 pour activer le vidage du fichier de pagination et de la mémoire cache lorsque le système s'arrête.
• Cliquez sur OK, puis redémarrez votre ordinateur pour que les changements prennent effet.
Étape 2 : Automatiser via PowerShell
• Vous pouvez également automatiser cette tâche via une commande PowerShell pour activer ou désactiver le vidage automatique des caches.
• Ouvrez PowerShell en tant qu’administrateur et exécutez la commande suivante pour activer le vidage de la mémoire cache à l'arrêt du système :
• Cette commande définit automatiquement la valeur à 1, ce qui permet de vider la mémoire cache inutilisée lorsque le système s'éteint.
Étape 3 : Surveillance et ajustement
• Pour surveiller l'efficacité de cette modification, vous pouvez utiliser le Moniteur de ressources intégré à Windows. Ouvrez-le via la barre de recherche pour analyser l'utilisation de la mémoire en temps réel.
• Si vous remarquez des problèmes de performance ou des lenteurs lors de l'arrêt du système, il est possible de désactiver cette option en revenant dans Regedit ou PowerShell et en remettant la valeur à 0.
Il est également possible de configurer le vidage des caches manuellement à des intervalles réguliers à l'aide de tâches planifiées, en utilisant PowerShell pour exécuter des scripts spécifiques de nettoyage. Cela peut aider à automatiser le processus sans attendre que le système s’éteigne.
Le vidage des mémoires cache peut rallonger le temps d'arrêt du système, car le système doit purger les données avant de s'éteindre complètement. Cela peut être bénéfique sur le long terme pour améliorer les performances, mais il est conseillé de tester les résultats pour s'assurer que l'impact sur les performances à l'arrêt reste tolérable.
Si vous souhaitez automatiser et améliorer la gestion de la mémoire et des caches, vous pouvez envisager d'utiliser des logiciels tiers comme RAMMap de Microsoft, qui vous permet de visualiser et gérer les caches de manière avancée. Vous pouvez télécharger RAMMap ici :
Télécharger RAMMap
Activer l’option de vidage automatique des caches inutilisées en arrière-plan peut améliorer les performances de votre système en libérant de la mémoire. En suivant ce tutoriel, vous pouvez ajuster le comportement de la gestion de la mémoire cache via Regedit ou PowerShell. Si vous préférez une gestion plus automatisée ou plus visuelle, des outils comme RAMMap offrent des solutions avancées pour surveiller et optimiser l’utilisation des ressources.
▶ Introduction
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management" -Name ClearPageFileAtShutdown -Value 1
Télécharger RAMMap
