Tutoriel đŸ“ Activer le multiplexage TCP pour accĂ©lĂ©rer les connexions rĂ©seau
📝 Activer le multiplexage TCP pour accĂ©lĂ©rer les connexions rĂ©seau
🔩 Introduction
Le multiplexage TCP permet d’amĂ©liorer les vitesses de connexion en optimisant la gestion des paquets envoyĂ©s et reçus sur un rĂ©seau. Sous Windows 10 Home et Windows 11 Home, cette fonctionnalitĂ© peut ĂȘtre activĂ©e pour rĂ©duire la latence et amĂ©liorer les performances rĂ©seau, notamment pour le streaming, les jeux en ligne et les tĂ©lĂ©chargements. Ce tutoriel explique comment activer le support du multiplexage TCP pour optimiser la connectivitĂ© de votre systĂšme.
🔬 PrĂ©requis
‱ Un PC sous Windows 10 Home ou Windows 11 Home.
‱ Une connexion Internet stable.
‱ Un accĂšs administrateur pour modifier les paramĂštres rĂ©seau avancĂ©s.
📋 MĂ©thodologie
‱ MĂ©thode 1 : Activer le multiplexage TCP via PowerShell.
‱ MĂ©thode 2 : Modifier les paramĂštres TCP avec l’Éditeur du Registre.
‱ MĂ©thode 3 : VĂ©rifier et ajuster les rĂ©glages rĂ©seau via Netsh.
👍 Avantages des mĂ©thodes prĂ©sentĂ©es
‱ MĂ©thode 1 : Activation rapide via une simple commande PowerShell.
‱ MĂ©thode 2 : Personnalisation avancĂ©e via le registre Windows.
‱ MĂ©thode 3 : Permet de tester et ajuster les paramĂštres en temps rĂ©el.
👎 InconvĂ©nients des mĂ©thodes prĂ©sentĂ©es
‱ MĂ©thode 1 : NĂ©cessite de redĂ©marrer l’ordinateur pour appliquer les modifications.
‱ MĂ©thode 2 : Une mauvaise configuration peut affecter la stabilitĂ© du rĂ©seau.
‱ MĂ©thode 3 : Certains paramĂštres peuvent ĂȘtre rĂ©initialisĂ©s aprĂšs une mise Ă  jour Windows.
⚙ ProcĂ©dure pour la mĂ©thode 1 (Activation via PowerShell)
1ïžâƒŁ Ouvrir PowerShell en mode administrateur (Win + X → Windows Terminal (Admin)).
2ïžâƒŁ ExĂ©cuter la commande suivante pour activer le support du multiplexage TCP :
Set-NetTCPSetting -SettingName InternetCustom -EnableTcbAutoTuning $true
3ïžâƒŁ Appliquer les modifications et redĂ©marrer l’ordinateur.
4ïžâƒŁ VĂ©rifier si la configuration est active avec :
Get-NetTCPSetting | Select-Object SettingName, EnableTcbAutoTuning
⚙ ProcĂ©dure pour la mĂ©thode 2 (Modification du Registre Windows)
1ïžâƒŁ Ouvrir l’Éditeur du Registre (Win + R → taper regedit → EntrĂ©e).
2ïžâƒŁ Naviguer jusqu’à la clĂ© suivante :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
3ïžâƒŁ Rechercher ou crĂ©er une nouvelle valeur DWORD (32 bits) nommĂ©e EnableTcpFastOpen.
4ïžâƒŁ DĂ©finir sa valeur Ă  1 pour activer le multiplexage TCP.
5ïžâƒŁ Fermer l’éditeur du registre et redĂ©marrer le PC.
6ïžâƒŁ Pour dĂ©sactiver cette option ultĂ©rieurement, modifier la valeur de EnableTcpFastOpen Ă  0.
⚙ ProcĂ©dure pour la mĂ©thode 3 (VĂ©rification et ajustement via Netsh)
1ïžâƒŁ Ouvrir l’Invite de commande en mode administrateur (Win + R → taper cmd → Ctrl + Shift + EntrĂ©e).
2ïžâƒŁ VĂ©rifier l’état actuel des paramĂštres TCP avec :
netsh interface tcp show global
3ïžâƒŁ Activer le paramĂštre de mise au point automatique des connexions TCP :
netsh interface tcp set global autotuninglevel=normal
4ïžâƒŁ Appliquer la modification et redĂ©marrer le PC pour valider les rĂ©glages.
Si vous utilisez un VPN, certaines configurations avancées du multiplexage TCP peuvent provoquer des conflits. Testez la connexion aprÚs activation et ajustez les paramÚtres si nécessaire.
🚹 Mise en garde
Une mauvaise configuration des paramÚtres TCP/IP peut entraßner des problÚmes de connexion ou une instabilité réseau. Avant toute modification, il est recommandé de créer un point de restauration systÚme.
Si vous utilisez une connexion Wi-Fi, assurez-vous que le paramÚtre QoS (Quality of Service) est activé sur votre routeur pour maximiser les bénéfices du multiplexage TCP.
🔎 Solution alternative
Si vous souhaitez amĂ©liorer davantage votre connexion rĂ©seau, vous pouvez utiliser des outils comme TCP Optimizer qui permettent d’ajuster automatiquement les paramĂštres avancĂ©s de Windows en fonction de votre vitesse Internet.
🔗 RĂ©fĂ©rences
‱ Support Microsoft
‱ Microsoft Learn
‱ Recherche Google
Activer le multiplexage TCP sous Windows 10/11 Home permet d’amĂ©liorer les performances rĂ©seau en optimisant la gestion des connexions. En appliquant ces mĂ©thodes, vous rĂ©duisez la latence et accĂ©lĂ©rez le dĂ©bit de votre connexion Internet pour un usage plus fluide.
