Tutoriel ⚔ Activer et initialiser la virtualisation sur Linux
⚔ Activation et initialisation de la virtualisation sur votre PC sous Linux
Sous Linux, la virtualisation permet aux développeurs de créer et de gérer des environnements isolés pour tester des systèmes d’exploitation ou des applications. Dans ce tutoriel, nous utiliserons KVM (Kernel-based Virtual Machine) et VirtualBox pour activer et initialiser la virtualisation sur votre machine Linux.
• Une distribution Linux prenant en charge KVM (Ubuntu, Fedora, etc.).
• Un processeur prenant en charge la virtualisation (Intel VT-x ou AMD-V).
• Accès à un compte root ou un utilisateur ayant des droits sudo.
• Au moins 8 Go de RAM.
✅ Activation de KVM (Kernel-based Virtual Machine)
• Installez KVM et les paquets nécessaires avec la commande suivante :
sudo apt install qemu-kvm libvirt-daemon-system libvirt-clients bridge-utils
• Assurez-vous que votre utilisateur est dans le groupe libvirt avec cette commande :
sudo adduser $USER libvirt
• Redémarrez votre ordinateur, puis ouvrez Virt-Manager (l'interface graphique pour KVM) pour commencer à créer des machines virtuelles.
• Pour des informations supplémentaires sur KVM, visitez KVM Documentation
✅ Utilisation de VirtualBox sous Linux
• Si vous préférez une solution alternative, installez VirtualBox via cette commande :
sudo apt install virtualbox
• Après installation, lancez VirtualBox et créez une nouvelle machine virtuelle en cliquant sur Nouvelle. Suivez les instructions pour allouer les ressources comme la mémoire et le disque dur virtuel.
• Utilisez les raccourcis Ctrl + F pour basculer en plein écran et Ctrl + R pour redémarrer une machine virtuelle.
• Pour plus d’informations, consultez le Manuel officiel de VirtualBox.
✅ Création de machines virtuelles via la ligne de commande
• Vous pouvez également créer des machines virtuelles directement depuis le terminal. Par exemple, pour créer une nouvelle machine avec virt-install :
sudo virt-install --name VM_Test --memory 2048 --vcpus 2 --disk size=20 --cdrom=/path/to/iso --os-type=linux
• Vous pouvez consulter les résultats Google pour d'autres commandes de virtualisation : Résultats Google
Utilisez Virt-Manager pour une gestion plus simple de vos machines virtuelles via une interface graphique, mais vous pouvez aussi automatiser la gestion avec des scripts bash si vous préférez travailler en ligne de commande.
🚨 Avertissement
Vérifiez dans votre BIOS/UEFI que la virtualisation matérielle est activée. Si elle ne l'est pas, vous devrez l'activer pour que KVM ou VirtualBox fonctionne correctement.
Pour une meilleure gestion des ressources, activez l’allocation dynamique de mémoire dans Virt-Manager. Cela permet à la machine virtuelle de libérer de la mémoire inutilisée.
🔗 Solution alternative
Une alternative à KVM est Gnome Boxes, une application simple pour créer et gérer des machines virtuelles sous Linux. Vous pouvez l’installer avec :
sudo apt install gnome-boxes
Vous pouvez aussi consulter le projet sur GitHub : Gnome Boxes sur GitHub
Que vous choisissiez KVM, Virt-Manager ou VirtualBox, Linux offre une flexibilité optimale pour activer et gérer la virtualisation. Utilisez ces outils pour tester vos configurations et optimiser vos processus de développement.
