Tutoriel 0x80070490 La clé de produit que vous avez entrée n’a pas fonctionné
Dans ce tutoriel, nous allons aborder l'erreur "0x80070490 La clé de produit que vous avez entrée n’a pas fonctionné. Vérifiez la clé de produit ou entrez-en une autre." qui peut se produire lors de l'activation d'une licence ou d'une clé de produit sur un système Windows. Cette erreur indique généralement qu'il y a un problème avec la clé de produit que vous avez fournie, ce qui empêche l'activation réussie de votre système d'exploitation. Heureusement, il existe des étapes que vous pouvez suivre pour résoudre ce problème. Dans les sections suivantes, nous allons vous guider à travers ces étapes pour résoudre l'erreur "0x80070490 La clé de produit n’a pas fonctionné."
Étapes pour Résoudre l'Erreur 0x80070490 : Clé de Produit Non Valide
1. Vérifier la Clé de Produit :
  • Assurez-vous d'avoir entré correctement la clé de produit. Les clés de produit sont sensibles à la casse et doivent être entrées exactement comme indiqué.
2. Utiliser la Bonne Version de Windows :
  • Assurez-vous que la clé de produit correspond à la version de Windows que vous essayez d'activer. Les clés de produit sont spécifiques à chaque version de Windows.
3. Activer par Téléphone :
  • Si l'activation en ligne ne fonctionne pas, vous pouvez essayer d'activer Windows par téléphone. Suivez les instructions fournies par le système pour effectuer l'activation par téléphone.
4. Utiliser l'Outil de Résolution des Problèmes d'Activation :
  • Windows propose un outil de résolution des problèmes d'activation intégré. Allez dans les paramètres de Windows > Mise à jour et sécurité > Activation, puis sélectionnez "Résoudre les problèmes".
5. Vérifier la Connexion Internet :
  • Assurez-vous que votre ordinateur est connecté à Internet. Certaines méthodes d'activation nécessitent une connexion Internet.
En suivant ces étapes, vous devriez être en mesure de résoudre l'erreur "0x80070490 La clé de produit que vous avez entrée n’a pas fonctionné." lors de l'activation de Windows. Si le problème persiste, il est possible qu'il y ait un problème avec la clé de produit elle-même. Assurez-vous d'obtenir la clé de produit auprès d'une source fiable et légale. L'activation réussie de Windows est essentielle pour bénéficier de toutes les fonctionnalités du système d'exploitation, alors assurez-vous de résoudre ce problème rapidement.
