0x8007007b Le nom DNS n’existe pas
Dans ce tutoriel, nous allons aborder l'erreur "0x8007007b Le nom DNS n’existe pas" qui peut survenir lors de la résolution des noms DNS sur un système Windows. Cette erreur indique généralement qu'il y a un problème avec la résolution des noms DNS, ce qui peut affecter la connectivité réseau et l'accès à Internet. Heureusement, il existe des étapes que vous pouvez suivre pour résoudre ce problème. Dans les sections suivantes, nous allons vous guider à travers ces étapes pour résoudre l'erreur "0x8007007b Le nom DNS n’existe pas".
Étapes pour Résoudre l'Erreur 0x8007007b : Le nom DNS n’existe pas
1. Vérifier la Connexion Internet :
  • Assurez-vous que votre ordinateur est correctement connecté à Internet.
  • Vérifiez si d'autres appareils connectés à la même réseau rencontrent également des problèmes de connexion.
2. Redémarrer le Routeur ou le Modem :
  • Débranchez l'alimentation de votre routeur ou de votre modem.
  • Attendez quelques instants, puis rebranchez l'alimentation.
  • Attendez que les lumières du routeur ou du modem reviennent à leur état normal.
3. Renouveler l'Adresse IP :
  • Ouvrez l'invite de commandes en tant qu'administrateur (clic droit sur le menu Démarrer, puis sélectionnez "Invite de commandes (Admin)").
  • Tapez la commande suivante et appuyez sur Entrée : ipconfig /release
  • Ensuite, tapez la commande : ipconfig /renew
4. Vider le Cache DNS :
  • Dans l'invite de commandes en tant qu'administrateur, saisissez la commande suivante : ipconfig /flushdns
5. Réinitialiser les Paramètres TCP/IP :
  • Dans l'invite de commandes en tant qu'administrateur, entrez la commande : netsh int ip reset
  • Redémarrez votre ordinateur après avoir exécuté cette commande.
En suivant ces étapes, vous devriez être en mesure de résoudre l'erreur "0x8007007b Le nom DNS n’existe pas" sur votre système Windows. Assurez-vous de vérifier à chaque étape si le problème persiste, et n'hésitez pas à contacter votre fournisseur de services Internet si les problèmes de connexion persistent. La résolution des problèmes liés à la connectivité réseau peut varier en fonction de la configuration de votre réseau et de votre système, mais ces étapes devraient vous aider à surmonter cette erreur courante.
