Ventoy est un outil open source qui permet de créer facilement une clé USB bootable à partir de fichiers ISO. Son utilisation est très simple : il vous suffit de copier les fichiers ISO sur la clé USB sans les décompresser au préalable. Vous pouvez même copier plusieurs fichiers ISO à la fois et Ventoy créera un menu de démarrage pour que vous puissiez les sélectionner. Il prend en charge à la fois le BIOS legacy et l'UEFI. Ventoy a été testé avec plus de 160 fichiers ISO (vous pouvez consulter la liste sur leur site). De plus, Ventoy a introduit le concept de "compatibilité avec Ventoy" afin de faciliter la prise en charge de n'importe quel fichier ISO.
Télécharger Ventoy
www.ventoy.net
Voici un tutoriel sur la façon de créer une clé USB multiboot en utilisant Ventoy :
Étape 1: Télécharger Ventoy
Rendez-vous sur le site officiel de Ventoy et téléchargez la dernière version de l'outil en fonction de votre système d'exploitation.
Étape 2: Préparer la clé USB
Insérez votre clé USB dans votre ordinateur. Assurez-vous qu'elle est vide ou sauvegardez tout son contenu, car il sera effacé lors du processus de création de la clé USB multiboot.
Étape 3: Lancer Ventoy
Exécutez l'application Ventoy que vous avez téléchargée. Vous devriez voir l'interface de Ventoy s'afficher.
Étape 4: Sélectionner la clé USB
Dans l'interface de Ventoy, sélectionnez la clé USB sur laquelle vous souhaitez créer le clé USB multiboot. Assurez-vous de choisir la bonne clé, car toutes les données seront supprimées.
Étape 5: Installer Ventoy sur la clé USB
Cliquez sur le bouton "Installer" ou "Install" dans l'interface de Ventoy pour installer Ventoy sur la clé USB sélectionnée. Cela va formater la clé USB et installer les fichiers nécessaires pour la rendre bootable.
Étape 6: Copier les fichiers ISO
Après avoir installé Ventoy sur la clé USB, vous pouvez maintenant copier vos fichiers ISO directement sur la clé USB, sans les décompresser. Copiez simplement les fichiers ISO dans la clé USB, à la racine ou dans des dossiers.
Étape 7: Redémarrer votre ordinateur
Une fois que vous avez copié tous les fichiers ISO sur la clé USB, débranchez la clé USB de votre ordinateur et redémarrez celui-ci.
Étape 8: Sélectionner le système d'exploitation
Lors du démarrage de votre ordinateur, vous verrez un menu de démarrage généré par Ventoy. Il affichera les différentes options de systèmes d'exploitation disponibles à partir des fichiers ISO que vous avez copiés. Utilisez les touches fléchées pour sélectionner le système d'exploitation que vous souhaitez démarrer et appuyez sur Entrée.
Voilà ! Vous avez maintenant créé une clé USB multiboot avec Ventoy. Vous pouvez ajouter ou supprimer des fichiers ISO de la clé USB à tout moment en les copiant simplement sur la clé USB. Cela vous permet de démarrer à partir de différentes distributions Linux, des outils de récupération, des systèmes d'exploitation et bien plus encore.
Télécharger Ventoy
Ventoy
Ventoy is an open source tool to create bootable USB drive for ISO files. With ventoy, you don't need to format the disk again and again, you just need to copy the iso file to the USB drive and boot it.
