Si vous rencontrez des problèmes avec une tâche planifiée de stratégie de groupe (GPP) qui ne s'applique pas, et que vous voyez dans le journal des événements une erreur avec l'ID 4098 et le code 0x80070005 ("L'accès est refusé"), ce tutoriel est fait pour vous. Nous allons parcourir les étapes à suivre pour identifier et résoudre ce problème.
Vérifier les Permissions de la Tâche Planifiée
Évaluer les Erreurs de Journalisation
Utiliser un Compte avec des Privilèges Élevés
Tester les Chemins d'Accès et les Scripts
Réappliquer la Stratégie de Groupe
Vérifier le Filtre de Sécurité de la Stratégie de Groupe
Revoir la Configuration du Service Planificateur de Tâches
Examiner les Autres Codes d'Erreur et Messages
Contact avec le Support Technique
L'erreur avec l'ID d'événement 4098 et le code 0x80070005 est généralement liée à des problèmes de permissions ou de configuration. En suivant les étapes de ce tutoriel, vous devriez être en mesure de résoudre le problème ou du moins d'identifier la cause sous-jacente qui empêche la tâche planifiée de s'appliquer correctement.
- Assurez-vous que l'utilisateur ou le groupe d'utilisateurs disposent des permissions nécessaires pour exécuter la tâche planifiée.
- Ouvrez l'Observateur d'événements (eventvwr.msc) et naviguez vers Journaux des applications et des services -> Microsoft -> Windows -> TaskScheduler -> Opérationnel pour des indices supplémentaires.
- Essayez de configurer la tâche planifiée pour s'exécuter avec un compte ayant des privilèges d'administrateur pour vérifier si cela résout le problème.
- Vérifiez que tous les chemins d'accès et scripts utilisés par la tâche sont corrects et accessibles. Essayez d'exécuter le script manuellement pour vérifier qu'il fonctionne comme prévu.
- Exécutez la commande gpupdate /force pour forcer une mise à jour immédiate de la stratégie de groupe sur l'ordinateur concerné.
- Assurez-vous que la GPO est effectivement appliquée à l'unité d'organisation (OU) où se trouve l'ordinateur ou l'utilisateur. Vérifiez aussi que les filtres de sécurité sont correctement configurés.
- Vérifiez que le service Planificateur de tâches est en cours d'exécution et configuré pour démarrer automatiquement.
- Parfois, des erreurs liées mais différentes peuvent être journalisées. Recherchez également d'autres codes d'erreur et messages d'événement qui pourraient être liés.
- Si toutes les étapes ci-dessus échouent, il peut être utile de contacter le support technique de Microsoft pour une assistance supplémentaire.
