Une carte Flex-ATX, également connue sous le nom de carte mère Flex-ATX, est un format de carte mère plus compact conçu pour les systèmes informatiques compacts et intégrés. Elle fait partie des facteurs d'encombrement des cartes mères et offre une solution adaptée lorsque l'espace est limité.
Voici quelques caractéristiques d'une carte Flex-ATX :
* Taille : Les cartes Flex-ATX sont plus petites que les cartes mères ATX standard, Micro-ATX et Mini-ITX. Elles ont généralement des dimensions réduites, mesurant environ 9 pouces (229 mm) de largeur et 7,5 pouces (191 mm) de profondeur. Cette taille compacte permet leur utilisation dans des boîtiers de petite taille.
* Compatibilité : Les cartes Flex-ATX sont conçues pour être utilisées avec des boîtiers spécifiques prenant en charge ce format. Elles utilisent des points de fixation et des découpes adaptés pour s'adapter à ces boîtiers. Il est important de s'assurer de la compatibilité entre la carte Flex-ATX et le boîtier avant l'achat.
* Emplacements d'extension : En raison de leur taille réduite, les cartes Flex-ATX offrent un nombre limité d'emplacements d'extension. Elles peuvent comporter un ou deux emplacements PCIe ou PCI pour permettre l'installation de cartes d'extension, telles que des cartes graphiques, des cartes réseau, etc. Cependant, le nombre et le type d'emplacements d'extension peuvent varier en fonction du modèle spécifique de la carte Flex-ATX.
* Connectivité : Les cartes Flex-ATX sont équipées de ports et de connecteurs similaires à ceux des autres formats de carte mère. Cela inclut généralement des ports USB, des ports audio, des ports Ethernet, des ports vidéo, des ports SATA, etc. Cependant, le nombre de ports peut varier en fonction du modèle spécifique de la carte.
* Fonctionnalités : Les cartes Flex-ATX offrent des fonctionnalités similaires à celles des autres cartes mères, telles que la prise en charge de différents types de processeurs, de mémoire RAM et d'autres composants matériels. Cependant, en raison de leur taille compacte, certaines fonctionnalités avancées, comme le support multi-GPU ou le nombre élevé de connecteurs d'extension, peuvent être limitées ou absentes sur certaines cartes Flex-ATX.
Les cartes Flex-ATX sont couramment utilisées dans des applications spécifiques qui nécessitent des solutions informatiques compactes, telles que les systèmes embarqués, les systèmes de point de vente (POS), les équipements réseau, les systèmes médicaux, etc. Elles offrent une alternative pour les configurations où l'espace est limité, tout en fournissant les fonctionnalités de base nécessaires pour un fonctionnement fiable.
