Comment réparer l'erreur 0x80245001
Webmestre
Réparation de l'Erreur 0x80245001 lors de la Mise à Jour de Windows
L'erreur 0x80245001 est un code d'erreur qui peut survenir lors de la tentative de mise à jour de Windows. Cette erreur peut être causée par plusieurs facteurs, tels qu'une connexion réseau instable, des fichiers système corrompus ou des problèmes avec les services de mise à jour de Windows. Voici comment résoudre cette erreur :
Étape #1 : Vérification de la Connexion Réseau
Assurez-vous que votre connexion Internet fonctionne correctement et est stable. Une connexion instable peut empêcher Windows de télécharger et d'installer les mises à jour correctement.
  • Vérifiez la connexion Wi-Fi ou Ethernet.
  • Redémarrez votre routeur si nécessaire.
Étape #2 : Utilisation de l'Outil de Résolution des Problèmes de Windows Update
Windows propose un outil de résolution des problèmes intégré qui peut identifier et résoudre automatiquement les problèmes liés aux mises à jour.
  • Allez dans les Paramètres Windows.
  • Sélectionnez "Mise à jour et sécurité", puis "Résoudre les problèmes".
  • Choisissez "Windows Update" et suivez les instructions pour exécuter l'outil.
Étape #3 : Réinitialisation des Composants de Windows Update
Si les composants de Windows Update sont corrompus, une réinitialisation peut être nécessaire.
  • Tapez les commandes suivantes une par une, en appuyant sur Entrée après chaque commande :
    net stop wuauserv
    net stop cryptSvc
    net stop bits
    net stop msiserver
    net start wuauserv
    net start cryptSvc
    net start bits
    net start msiserver
Étape #4 : Exécution de la Vérification SFC (System File Checker)
La commande SFC permet de vérifier et de réparer les fichiers système corrompus.
  • Tapez la commande suivante et appuyez sur Entrée :
    sfc /scannow
Étape #5 : Vérification de l'Espace Disque Suffisant
Assurez-vous que vous disposez d'un espace disque suffisant sur votre disque dur pour permettre l'installation des
En suivant ces étapes, vous devriez être en mesure de résoudre l'erreur 0x80245001 lors de la mise à jour de Windows. Si le problème persiste, il pourrait être utile de rechercher des solutions spécifiques à votre situation ou de contacter le support technique de Microsoft pour obtenir de l'aide supplémentaire.
231.56 €
geko11
      phil33700 phil33700:
