Comment réparer l'erreur 0x8024400A
Webmestre
Réparation de l'Erreur 0x8024400A lors de la Mise à Jour de Windows
L'erreur 0x8024400A est un code d'erreur qui peut se produire lors de la tentative de mise à jour de Windows.
Cette erreur peut être causée par plusieurs facteurs, tels qu'une connexion réseau instable, des fichiers système corrompus, des problèmes de configuration du proxy, des problèmes avec les services de mise à jour de Windows, ou même des logiciels malveillants.
Voici comment résoudre cette erreur :
Étape #1 : Vérification de la Connexion Réseau
Assurez-vous que votre connexion Internet fonctionne correctement et est stable. Une connexion instable peut empêcher Windows de télécharger et d'installer les mises à jour correctement.
  • Vérifiez la connexion Wi-Fi ou Ethernet.
  • Redémarrez votre routeur si nécessaire.
Étape #2 : Vérification des Paramètres de Proxy
Si vous utilisez un proxy pour vous connecter à Internet, assurez-vous que les paramètres de proxy sont correctement configurés.
  • Allez dans les Paramètres Windows.
  • Sélectionnez "Réseau et Internet", puis "Proxy".
  • Désactivez le paramètre "Utiliser un serveur proxy" si vous n'en avez pas besoin.
Étape #3 : Exécution de l'Outil de Nettoyage de Disque
  • Tapez "Nettoyage de disque" dans la barre de recherche Windows.
  • Sélectionnez l'outil et choisissez le lecteur où Windows est installé (généralement C )
  • Cochez les cases pour les types de fichiers à supprimer, puis lancez le nettoyage.
L'outil de nettoyage de disque peut aider à supprimer les fichiers temporaires et inutiles qui pourraient causer des problèmes.
Étape #4 : Analyse du Système à la Recherche de Logiciels Malveillants
Parfois, des logiciels malveillants peuvent causer des problèmes de mise à jour. Effectuez une analyse complète de votre système à l'aide de votre logiciel antivirus ou d'un logiciel anti-malware.
Étape #5 : Utilisation de l'Outil de Résolution des Problèmes de Windows Update
Windows propose un outil de résolution des problèmes intégré qui peut identifier et résoudre automatiquement les problèmes liés aux mises à jour.
  • Sélectionnez "Mise à jour et sécurité", puis "Résoudre les problèmes".
  • Choisissez "Windows Update" et suivez les instructions pour exécuter l'outil.
Étape #6 : Réinitialisation des Composants de Windows Update
Si les composants de Windows Update sont corrompus, une réinitialisation peut être nécessaire.
  • Tapez les commandes suivantes une par une, en appuyant sur Entrée après chaque commande :
    net stop wuauserv
    net stop cryptSvc
    net stop bits
    net stop msiserver
    net start wuauserv
    net start cryptSvc
    net start bits
    net start msiserver
En suivant ces étapes, vous devriez être en mesure de résoudre l'erreur 0x8024400A lors de la mise à jour de Windows. Si le problème persiste, il pourrait être utile de rechercher des solutions spécifiques à votre situation ou de contacter le support technique de Microsoft pour obtenir de l'aide supplémentaire.
      Richard Richard: Bon lundi à tous et toutes,un petit 1c et ciel couvert ☁️,,prévu de -6c en fin d’après-midi,au...
