Comment réparer l'erreur 0x000000FD
Webmestre
L'erreur 0x000000FD est un code d'erreur de Windows connu sous le nom de "DIRTYSOCKS FATAL ERROR".
Elle peut être causée par une corruption de la mémoire, des pilotes obsolètes ou incompatibles, ou des problèmes avec des logiciels malveillants.
Voici un guide pour réparer cette erreur spécifique.
Mettre à Jour les Pilotes​
• Ouvrez le Gestionnaire de périphériques.• Identifiez les pilotes avec une icône d'erreur, faites un clic droit dessus.• Sélectionnez "Mettre à jour le pilote".
Cela garantira que tous les pilotes sont à jour et peuvent résoudre les problèmes liés aux pilotes.
Exécuter une Analyse Antivirus Complète​
• Ouvrez votre programme antivirus.• Sélectionnez l'option pour exécuter une analyse complète du système.
Cela identifiera et éliminera tout logiciel malveillant qui pourrait causer cette erreur.
Vérifier et Réparer les Fichiers Système​
Cela réparera les fichiers système corrompus ou manquants qui pourraient causer cette erreur.
Vérifier la Mémoire RAM​
• Ouvrez l'invité de commande en tant qu’administrateur, tapez mdsched.exe et appuyer sur la touche retour de votre clavier.• Suivez les instructions pour effectuer un diagnostic de la mémoire.
Les problèmes de mémoire peuvent causer cette erreur, et cette étape vous aidera à les identifier et à les réparer.
Réinitialiser les Paramètres du Système​
Si les étapes précédentes n'ont pas résolu le problème, vous pouvez essayer de réinitialiser Windows.
• Ouvrez "Paramètres" > "Mise à jour et sécurité" > "Récupération".• Sous "Réinitialiser ce PC", cliquez sur "Commencer" et suivez les instructions.
Cela peut résoudre un grand nombre de problèmes, y compris cette erreur, en rétablissant le système à son état d'origine.
Liens de Références Externes​
L'erreur 0x000000FD peut être un symptôme d'une variété de problèmes, allant des problèmes de pilotes aux problèmes matériels. Suivre les étapes ci-dessus devrait vous aider à identifier et réparer la cause de cette erreur. Si l'erreur persiste, il pourrait être judicieux de consulter un professionnel de l'informatique, car cela pourrait indiquer un problème plus grave avec votre système.
231.56 €
geko11
