L'erreur 0x00000058, également connue sous le nom de "FTDISK_INTERNAL_ERROR", est généralement associée à des problèmes de disque ou de contrôleur de disque dans le système Windows.
Voici un guide pour vous aider à réparer cette erreur spécifique:
• Redémarrez votre ordinateur pour vérifier si l'erreur était simplement un problème temporaire.
• Ouvrez le Gestionnaire de périphériques.• Trouvez le contrôleur de disque, faites un clic droit dessus et choisissez Mettre à jour le pilote.• Suivez les instructions pour mettre à jour les pilotes.
• Ouvrez l'invité de commande en tant qu'administrateur.• Tapez la commande chkdsk /f et appuyez sur Enter.• Redémarrez l'ordinateur si nécessaire pour permettre la vérification et la réparation du disque dur.
• Ouvrez l'invité de commande en tant qu'administrateur.• Tapez la commande sfc /scannow et appuyez sur Enter.• Suivez les instructions pour réparer les fichiers système corrompus.
• Effectuez une analyse complète du système avec un programme antivirus de confiance.• Supprimez tous les logiciels malveillants détectés.
• Si l'erreur est liée à un programme ou un pilote spécifique, désinstallez puis réinstallez-le.
• Utilisez l'outil de diagnostic de la mémoire Windows pour vérifier les problèmes de RAM.• Suivez les instructions à l'écran ou tapez mdsched.exe dans le menu Démarrer.
• Si les étapes ci-dessus ne résolvent pas le problème, une réinstallation propre de Windows peut être nécessaire.• Assurez-vous de sauvegarder tous vos fichiers importants avant de procéder.
L'erreur 0x00000058 peut souvent être résolue en mettant à jour les pilotes du contrôleur de disque, en vérifiant et en réparant les fichiers système, et en prenant d'autres mesures préventives. Si ces étapes ne résolvent pas le problème, une réinstallation de Windows ou une consultation avec un professionnel de l'informatique peut être nécessaire. Comme toujours, il est essentiel de maintenir des sauvegardes régulières pour éviter la perte de données en cas de problèmes plus graves.
Redémarrer l'Ordinateur• Redémarrez votre ordinateur pour vérifier si l'erreur était simplement un problème temporaire.
Mettre à jour les Pilotes du Contrôleur de Disque• Ouvrez le Gestionnaire de périphériques.• Trouvez le contrôleur de disque, faites un clic droit dessus et choisissez Mettre à jour le pilote.• Suivez les instructions pour mettre à jour les pilotes.
Exécuter l'Utilitaire CHKDSK• Ouvrez l'invité de commande en tant qu'administrateur.• Tapez la commande chkdsk /f et appuyez sur Enter.• Redémarrez l'ordinateur si nécessaire pour permettre la vérification et la réparation du disque dur.
Vérifier les Fichiers Système• Ouvrez l'invité de commande en tant qu'administrateur.• Tapez la commande sfc /scannow et appuyez sur Enter.• Suivez les instructions pour réparer les fichiers système corrompus.
Analyser Contre les Logiciels Malveillants• Effectuez une analyse complète du système avec un programme antivirus de confiance.• Supprimez tous les logiciels malveillants détectés.
Étape # 6
Réinstaller les Programmes Problématiques• Si l'erreur est liée à un programme ou un pilote spécifique, désinstallez puis réinstallez-le.
Étape # 7
Vérification de la Mémoire RAM• Utilisez l'outil de diagnostic de la mémoire Windows pour vérifier les problèmes de RAM.• Suivez les instructions à l'écran ou tapez mdsched.exe dans le menu Démarrer.
Étape # 8
Réinstallation de Windows (en dernier recours)• Si les étapes ci-dessus ne résolvent pas le problème, une réinstallation propre de Windows peut être nécessaire.• Assurez-vous de sauvegarder tous vos fichiers importants avant de procéder.
