Comment réparer l'erreur 0x00000053
Webmestre
L'erreur 0x00000053 (NO_BOOT_DEVICE) indique généralement que le système d'exploitation a du mal à trouver le périphérique de démarrage.
Cela peut être dû à des problèmes avec le disque dur, les connexions, ou les réglages du BIOS/UEFI.
Voici comment vous pouvez essayer de réparer cette erreur.
Vérifier les connexions du disque dur
• Assurez-vous que les câbles connectant votre disque dur à la carte mère sont bien en place.
• Éteignez l'ordinateur, débranchez-le, ouvrez le boîtier, et vérifiez toutes les connexions.
Vérifier l'ordre de démarrage dans le BIOS/UEFI
• Entrez dans le BIOS/UEFI en appuyant sur la touche appropriée (comme F2, F12, DEL, etc.) au démarrage.
• Recherchez l'onglet de démarrage (Boot) et assurez-vous que votre disque dur est répertorié comme premier périphérique de démarrage.
Exécuter la vérification de disque
• Si vous pouvez démarrer dans Windows, ouvrez l'invité de commande en tant qu'administrateur et entrez la commande suivante:
  • chkdsk /f
• Redémarrez l'ordinateur pour permettre la vérification et la réparation.
Réparer le Master Boot Record (MBR)
• Si Windows ne démarre pas, utilisez un média d'installation de Windows pour démarrer.
• Sélectionnez Réparer votre ordinateur > Dépanner > Invite de commande et tapez:
  • bootrec /fixmbr
  • bootrec /fixboot
  • bootrec /scanos
  • bootrec /rebuildbcd
Vérifier la santé du disque dur
• Utilisez un outil de diagnostic de disque dur pour vérifier l'état de santé du disque.
• Des outils comme CrystalDiskInfo peuvent vous aider à déterminer si le disque dur a des problèmes physiques.
Étape # 6​
Réinstaller Windows (en dernier recours)
• Si aucune des étapes précédentes ne fonctionne, vous devrez peut-être réinstaller Windows.
• Assurez-vous de sauvegarder vos données importantes avant de procéder.
[Liens de références ou de téléchargement pour les outils spécifiques peuvent être ajoutés ici si nécessaire.]
L'erreur 0x00000053 peut être difficile à résoudre, car elle peut être liée à plusieurs problèmes différents. En suivant ces étapes, vous devriez être en mesure de diagnostiquer et réparer le problème. Si vous continuez à rencontrer des problèmes, il peut être judicieux de consulter un professionnel de l'informatique, car le disque dur peut avoir des problèmes physiques nécessitant une réparation ou un remplacement.
231.56 €
geko11
      phil33700 phil33700:
